G-Lader-Druck??!!
  • Hallo!!!
    Ich verstehe nicht allzuviel vom G-Lader,aber es ist mir etwas unverständlich weshalb man beim Prüfen des G über MFA nur dén Endwert für aussagekräftig hält??! Der Lader muß doch einen typischen Druck/Drehzahlverlauf haben oder liege ich da falsch?? Man müßze doch rein theoretisch bei gleichen Ladern die gleichen Drücke bei einer bestimmten Drehzahl und Gang haben...
    Meiner bringt zwar am Ende 1790, kommt mir aber so vor als würde er keine Elastizität haben. Lader ist Serie und er müßte doch so ca. 9Sekunden von 60-100Km/h im 4. brauchen! Meiner brauch aber locker mal 12Sekunden! Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?? Wäre nett. Danke!!!
    MFG Danny
  • Das Problem kenne ich.Habe vollen Ladedruck bei 6000 Umdrehungen gehabt.Beim Überholen ist dann aufgefallen das die Dichtleisten komplett runter waren und schon an dem schweine teuren Verdränger genagt haben.
    Nach der Überholung habe ich ab circa 4000 Umdrehung den vollen Ladedruck bis zum Begrenzer.
    Ab besten nicht warten bis es zu spät ist.
    Lars :coolsein:
