Hallo!!!
Habe mit Hilfe der MFA-Anzeige den Ladedruck gemessen - selbst bei Vollgasstellung wird nur ca. 600 angezeigt. Habe vor kurzem gelesen, dass Werte von 1200 inakzeptabel sind. Besteht noch Hoffnung für meinen Lader????
Thomas
G60
Hallo!!!
Thomas
G60
Ähhhh, keine Panik!!!!!!
Erstmal, Was für ein G 60 hast du??
(BJ, welche Instrumente? VDO oder Motometer?)
Es sind nämlich, soweit ich weiss, 3 verschiedene Anzeigenarten (tolles Wort) im Umlauf.....
Nr.1 zeigt Werte bis 225 (glaube)
Nr.2 zeigt Werte bis 750 (mBar reinen Ladedruck)
Nr.3 zeigt Werte bis 1750 mBar (Ladedruck+aktueller atmosphäricher (richtig??) Luftdruck)
Wenn du also Nr.2 hast ist der Wert gar nicht so schlecht.
Also, nichts Überstürzen...
MFG Andy
Member of CCG, #58
[Dieser Beitrag wurde von Corradodriver am 15. Dezember 2000 editiert.]
Erstmal danke für die Antwort!
BJ 91. Aber EZ 94 !! :-))))
Nr. 1 ist VDO.
Nr. 2 kenne ich nicht, habe ich noch nix von gehört.
Nr. 3 ist nach meinem Wissen Motometer. Deshalb auch meine Sorge, ich dachte es gibt nur die Anzeige VDO und Motometer.
Thomas
Ähhhh, noch was. Oben steht "VollgasSTELLUNG"
War das im Leerlauf, oder bist du gefahren.
Ladedruck wird nämlich NUR unter VOLLLAST gemessen. Das heist 4ter oder 5ter Gang und 6000 U/Min. (Zweckmässiger Weise auf der BAB)
Und Warmfahren nicht vergessen....
MFG Andy
Member of CCG, #58
Na toll, das stand bei der Anleitung nicht dabei! und ich konnt die halbe Nacht nicht schlafen...
Na siehste, hab doch gesagt "keine Panik".
MFG Andy
Member of CCG, #58
[Dieser Beitrag wurde von Corradodriver am 28. Dezember 2000 editiert.]
Dann mach ich jetzt mal Feierabend und geh die Autobahn besuchen!
CU
Thomas
