Von tachoenheit ist ein shlauch (20-30cm), aber ich kann leider nicht der verbindungshlauch finden...
Ist der shlauch im verbindung mit drosselklappenteil, oder wo?
Grüss
Grüss
Das kurze Schlauchende gehört auf einen weißen Plasteunterdruckschlauch mit 4 mm Außendurchmesser, der zusammen mit dem Kabelbaum hinter dem Tacho direkt durch die Spritzwand in den Motorraum läuft. Einfach mal suchen.
Ma ne andere Frage nebenbei....Passt hier grad so schön rein. Kann ich den Schlauch vom Tacho einfach so um ca. 10 cm verlängern? Damit man mehr Bewegungsfreiheit beim bauen hat?
Danke, dann soll es von unten leicht sein (habe kein lust der tacho zu rausmachen).
Ja, dass kann du ohne problem machen..
ulke
Ne sorry, du musst den Tacho rausbauen. Der Schlauch geht hinterm Tacho gerade weg.
