wolte einen Öldruckanzeige für einen G60 kaufen wolte die von racimex nehmen welchen Geber brauche ich dann noch???
Welchen Öldruckgeber??
Wird das jetzt der running Gag hier im Forum?
Du brauchst einen 10 bar Öldruckgeber, Kosten etwa 60 €.
den kann ich leider bei racimex nicht finden.
Die gehen nur von 0-8bar ich wolte eigenich einen von racimex da ich auch eine Ladedruckanzeige von denen nehmen wolte```??
Oder gibt es da noch andere?
Vieleicht sogar besser -
Den Geber kriegst zu im Zubehörhandel. Der muß ja auch nicht von Racimex sein.
Also kann ich einfach einen 10bar Druckgeber holen und die Racimex anzeige zeigt auch was kann==???
Ja. Druck ist Druck, egal von welcher Firma.
[ 21 Januar 2003, 18:40: Beitrag bearbeitet von: Steag ] -
Ok dann muss ich nur halt schauen woher ich den druckregler bekomme...
Brauch ich sonst noch was?? -
Etwas Kabel.
Und bevor du den Geber kaufst, schau mal ob er so an den Zylibderkopf paßt. Es gibt welche die sind zu groß, da bräuchtest du dann noch vom Racimex einen Winkelbausatz.
[ 21 Januar 2003, 18:46: Beitrag bearbeitet von: Steag ] -
Ok danke dann schau ich mal
bleib am besten bei VDO oder kauf beides von racimex oder bei ISA Racing
auf keinen Fall Zubehörkram kaufen, ist alles Schrott, z.B. equus oder wie das heisst, da zappelt nur der Zeiger rum
Habe leider nicht gescheites gefunden.
Kann mir jemand weiter helfen??
Wolte die Anzeige von 0-8bar nehmen von racimex bloss weiss ich nicht welcher Geber an den Corrado G60 gehöhrt...
Könnte jemand da mal schauen und mir sagen welchen Geber ich brauche??? -
Kann man einen Geber mit Gewinde 10*1 benutzen??
