Hi
Hat schon jemand von euch denn Tacho ausgebaut ?
Wenn ja muß man da auf was beachten oder aufpassen?
Tacho ausbau
die blende um den tacho abbauen,(2schrauben oben-eine rechts und eine links) dann auf beiden seiten vom tacho die schrauben entfernen, tacho nach vorne kippen, kompacktstecker und falls vorhanden unterdruckschlauch und tachowelle abziehen und tacho drehen und herausnehmen.
so ungefähr in kurzfassung
gruss torti
viel spaß bei der Tachowelle wenn du eine hast, die ging bei mir echt ***** raus!
tomas
Danke für die infos
