Gibt es einen Überholungs-Satz für die Lima (mit neuen Lagern undKohlestiften)?
Wenn ja, kann mir jemand mal ne Teilenummer geben
Danke schonmal
Danke schonmal
Ja.
Das Lager vorn ( am Lagerschild) 021 903 221 D
und das hintere 054 903 221 A
Die Lima hat keine Kohlestifte
[ 09 Dezember 2002, 19:07: Beitrag bearbeitet von: Pass-ta ]
Und die Kohlen sind am Regler dran,
bei Interesse kann ich diese Regler ev. ganz billig besorgen. Dazu müsste ich aber die VW-Nr. wissen, die steht drauf. (weil es viele verschiedene Limas und Regler gibt)
Soweit ich weiss ist in den Limas noch so eine weisse Plasteschale drin, in der sitzt eines der Lager.
Die muss auch unbedingt mit gewechselt werden.
Grüsse, Steffen!
Upps,es gibt sie doch :
049 903 515 C- 1 Satz Schleifkohlen
gibts einzeln.
Und hast Du noch einen Preis für den Kohlen-Satz?
Denke mal, da sind meine Regler billiger,
mal ganz abgesehen vom Einlöten der Kohlen
Grüsse, Steffen!
Hier gehts nicht um "billig" sondern Teilenummern.
LESEN!!
Habe meine LiMa auch gerade auseinander und werde mal beim Lagerspezi vorbei gucken, ob's da nix passendes gibt..
Steffen: Was kostet denn bei Dir ein Regler?
Ciao Math
Hi, schreib mal die Nummer, die VW-ET- Nr. die steht auf dem Regler,
dann kann ich erst nachsehen.
Wenn eines der Lager in so einer Plastikschale sitzt, diese auch mit erneuern!
Grüsse, Steffen!
Ich seh' nachher mal nach und poste sie dann hier!
Ciao Math
Gibts für das Plaste-Teil auch ne Nummer???
Hab meine Lima noch nicht zerlegt, aber normalerweise müssten in jeder Lima Kohlestifte sein.
Grüsse Jens
Kohlestifte sind in jeder Lima.
Bei den modernen Autos sind die Kohlen aber immer am Regler mit dran, das ist also ein Teil.
Man kann die Kohlen zwar ev. vom Regler ablöten und neue einlöten, aber das ist nicht sinnvoll.
Zu der Nummer der Lagerschale aus Kunststoff:
Am besten, Ihr zerlegt die Lima und geht dann zum Bosch-Dienst. Da bekommt Ihr sicher das richtige Teil, ist auch nicht teuer.
Ich will hier keine Nummer schreiben, denn mit den Limas habe ich nicht so die Ahnung, ausserdem gibt es da einige verschiedene.
