Woran liegt es eigentlich wenn man das Auto im Gang ohne Gas rollen lässt, und dann so ein Schleifen bzw Rauschen zu hören ist? Liegt das an zu wenig Öl?
Mir hat mal jemand gesagt das wäre das Differential.
Getriebeöl wechseln?
Das kann viele Ursachen haben und muß nicht zwangsläufig aus dem Getriebe kommen. Eine gewisse Geräuschekulisse vom Getriebe ist auch normal, immerhin sind da drin über zehn Zahnräder die ständig miteinander drehen und das ergibt schon ein permanentes Geräusch. Ist dann eventuell auch noch der Ölstand zu gering, ändert sich der Resonanzraum was die Geräusche verstärkt.
Also ruhig mal den Ölstand kontrollieren, oder auch einen Ölwechsel durchführen.
Das Differential hört man in aller Regel nicht. Wenn das Rauschen auch bei Geradeausfahrt da ist, scheidet das Differential ohnehin aus, dann ist es nicht im Eingriff und steht still. -
Ja das ist auch bei Gradeausfahrt.
Ist mir nur aufgefallen weil das am Anfang noch nicht so stark war. Werde mal nach dem Öl gucken und das mal wechseln.Kann nach 20 jahren nicht schaden.
Danke für die schnelle Antwort
MfG -
