5. Gang vom TDI in G60?
  • Habe letzten irgendwo gelesen, das man den 5.Gang vom TDI in das Getriebe von dem G60 einbauen kann, zwecks höherer Endgeschwindigkeit. Hat jemand Erfahrungen mit gemacht? Geht das überhaupt mit der Übersetzung?
    Mfg Bluecorrado
     [ 01 Dezember 2002, 12:42: Beitrag bearbeitet von: BlueCorrado ]
  • Hallo
    Also beim VR6 passt ein längerer 5ter Gang so müsste es auch beim G60 gehen.(da das VR6 Getriege auch auf den G60 passt)
    Das mit der höheren Endgeschwindigkeit ist sicher richtig nur ist dazu ausreichend Leistung nötig.Es ist auch fraglich ob Geschwindikeiten über 250 mit einem Corrado oder G3 mit dem doch relativ kurzem Radstend sinn macht.
    Die Ubersetzung bei mir ist 0,77 Gangradsatz.
    Mit der Übersetzung sind bei 6800 U/min 280Km/H
    Möglich.(org.6800 250 )
    Doch ist der Sprung vom 4ten zum 5ten spürbar weiter geworden.Deshalb muss man den 4ten Gang ziehmlich ausdrehen das der Anschluss stimmt.
    (und das bei ca. 300PS und über 340Nm)
    Also muss das gut überlegt werden und auch nicht eine zu grosse Übersetzung nehmen.
    Gruss Sascha
    vr6 Kompressor mit Schaltsaugrohr und WEAS
