Bremskraftregler festgegammelt
    da ich meinen Corrado vorne tiefer als hinten habe, und das Heck mich beim bremsen überholen will, wollte ich mal meinen Bremskraftregler einstellen lassen.
    Also ab zur Werkstatt, die haben dann festgestellt das der Bremskraftregler festgegammelt ist und sich nicht einstellen lässt.
    Nun hab ich aber vor ein paar Tagen vorne neue Bremsscheiben und neue Beläge drauf gemacht, und siehe da nun will mich mein Heck nicht mehr überholen und der Corrado liegt ganz ruhig beim bremsen.
    Nun denk ich mir das durch die neuen Scheiben + Beläge, die Bremswirkung vorne viel besser ist, und somit das Gleichgewicht wieder hergestellt wurde.
    Könnte meine Überlegung richtig sein und war schon mal bei einem der Bremskraftregler festgegammelt?
    MfG Dream :corrado:
  • Das Festgammeln ist keine Seltenheit...bei mir dagegen ist das Ventil nicht mehr dicht nachm Einstellen..an deiner Stelle würd ich nen Anderen verbauen und einstellen lassen...
    Meiner Meinung nach einer der wichtigsten Sachen, wenn man eine optimale Bremse haben will.
    ich weiss ja nicht was da genau fest ist,
    aber meist ist der Hebel, wo die Feder eingehängt ist, fest.
    Mit Rostlöser und etwas bewegen wird der wieder frei.
    Wenn ev. innen was fest ist (was ich aber nicht glaube), muss ein neuer rein.
    also der Hebel, wo die Feder eingehängt ist, ist so fest das sie in der Werkstatt Angst hatten er würde wegbrechen.
    Richtig Rostlöser drauf und mal sehen ob sich da in den nächsten Tagen was löst, sagt auch die Werkstatt.
    MfG Dream :corrado:
  • Habe bei mir auch Rostlöser drauf gemacht und dann erst mal mit dem Hammer gearbeitet.
    Weiß nicht was da abbrechen soll, der hält schon was aus :winking_face:
    Jetzt funzt er wieder einwandfrei :grinning_squinting_face:
    Ciao Math
    Passat Variant GT G60 Syncro
    Corrado 16V
