ist der drezahl geber die messeinheit am 4 zylinder ???? der stecker welche von den 4 zyilinder vom zünt kertzen stecker weg geht??? und wen der defekt ist kommt dan ein zünd funken oder nicht???????
wo ist der drehzahl geber ??????
Also ein Zündfunke darf definitiv nur am Zündkerzenstecket kommen.
Der Drehzahlgeber sitzt, so viel ich weiß, am Getriebe. Wo da genau weiß ich allerdings nicht.
Andreas -
Beim G60 ist es unterschiedlich, ob neues oder altes Modell. Beim alten Modell wird das Drehzahlsignal von der Zündspule abgegriffen, müsste das rot/scwarze Kabel sein.
Beim neuen Modell kommt das Drehzahlsignal vom Steuergerät.
[ 06 November 2002, 08:42: Beitrag bearbeitet von: Corrado-Fan ] -
aha fielen dank
Oh sorry, da hab ich doch galt was verwechselt. *schäm*
Von Getriebe kommt die Tachowelle.Gruß
Andreas -
Also bei meinem G60 wird das Drehzahlsignal vom Hall-Geber am Zündverteiler erzeugt...
Und soweit ich weiß, sitzt der Sensor beim VR6 an einer der Nockenwellen. -
OT@Pass-ta: Beim VR sitzt er vorne unten am Motorblock.
