auf dem motorblock hinter der lsv?? das schwarz weisse was an so ner komischen schraube steckt?
ist mir vorhin abgerissen! ist das schlimm? scheint mir aber keine nachteile zu haben!
Hallo!
Das lsv sitzt aber am Kopf, nicht am Block.
Das abgerissene Kabel müßte für Kopftemperatur
sein. Halt das mal an Masse.Der Lüfter sollte dann
anlaufen.
MfG Mike
Genauso ist es, das ist der Temp-fühler für den Lüfternachlauf.
für den kühlernachlauf?????
kann es sein, dass der kühler wenn das kabel abgerissen ist erst bei höheren temperaturen als normal anläuft?? kommt mir jetzt so vor!
NACH-lauf. Er regelt den Ventilator erst wenn der Motor aus ist.
ok gewonnen
