Hallo!
Bei den Tuning-Varianten von SLS oder Hartmann wird als Maßnahme auch immer eine Benzindruckanhebung durchgeführt.
Weiß jemand, wie hoch der Benzindruck beim 16V original ist und in welchem Maß dieser angehoben wird?
Hallo!
Passt jetzt überhaupt nicht zum Thema, ich seh' grad, daß Du aus Hamburg kommst. Woher denn genau?
Schwierige Frage?
Systemdruck bei der KE-Jetronic ist 5,4 plus/minus 0,2 bar
zur Anhebung kann ich nichts sagen, kommt drauf an, was gemacht wird
wird dann meist auf nem Prüfstand abgestimmt
gruss
Hossa!
So viel? Und G60 und VR6 haben jeweils "nur" 3 bar?
beim 9a hast du auch 5 bar.
die kannst du aber nicht verstellen, sind starr.
deshalb bauen sich auch manche vr fahrer eine 16v pumpe zusätzlich ein.
mfg kevin
Zusammenfassend kann man also sagen, dass der BDR beim G60 und beim VR6 fix auf 3 bar eingestellt ist und beim 16V auf 5,4 bar?
nö, kann man nicht sagen
der BDR hat einen Schlauchanschluss zum Saugrohr, d.h. er regelt abhängig vom Saugrohrdruck
beim G60 liegen dann im Leerlauf zum Beispiel 2,5 bar an
gruss
