Hallo Leute
Habe seit drei Tagen ein Proplem.
Mein Motor ist wärend der Fahrt ausgegangen,nach langer Suche hab ich festgestellt das kein Benzin ankommt.
In den ganzen Schläuchen is nur Luft.Die Pumpe surt auch wenn ich die Zündung einschalte(1-2sek),es kommt aber nichts vorne an.???
Habe dann mal leicht mit einem Kompressor durch gebasen ,bis es im Tank gepubbert hat.Aber Nichts???
Habe dann den Deckel im Kofferraum mal ab geschraubt, ein dicken Schlauch gefunden in dem leider auch nur Luft ist.
Hilft es wenn ich die Pumpe an dauer + hänge solange bis was ankommt ??Oder sizt da irgendwo noch ein Filter???
was kann das Noch sein???
Kann die Pumpe trozdem im Eimer sein??? Und was kostet das Teil,Incl. Einbau ?
Für Tipps ,dank Euch ,im vorraus !
