• Hi Leute,
    heute Mittag von der Arbeit kam, stellte ich wie gewohnt mein Corrado vor der Tür ab, abgeschlossen und mich an den Rechner gesetzt. Nach ca. 1 Stunde ging meine Alarmanlage an. :eek:
    Ich also wie der Wind nach draußen, war aber nichts zu sehen. Gut einmal ums Auto gegangen...nichts! :spineyes:
    Doch dann höre ich ein starkes Summen aus dem Motorraum. Ich schliesse mein Auto auf, mache die Haube auf und schau mal so nach, da bemerke ich, dass die ABS.Anlage läuft. Wohlgemerkt der Zündschlüssel steckte nicht! :confused:
    Habe darauf mal alle Sicherungen überprüft, nichts, Relais..nichts :blinzel:
    Wenn man den kleinen Stecker an der ABS-Anlage zieht, glaube es ist die Stromzufuhr, dann ist ruhe, nur geht ja dann die ABS-Anlage nicht mehr bei der Fahrt und das zeigt mir die Kontrolllampe auch an. :)
    Die Pumpe selber hört sich nicht mehr so gut an. Wenn ich den Motor starte, geht das ABS System auch normal (Lampe geht nach ca 7 sec aus).
    Was kann das sein?? :1zhelp::keinplan:
  • Da könnte deine Relaysplatte im ***** sein oder er kriegt irgendwo anders falsch strom. Bei mir war´s die relaysplatte. miss am besten ob an der sicherung für´s ABS strom anliegt wenn die zündung aus ist. Es darf kein strom da sein.
