Hi! Hab ja jetzt meine Xenon Scheinwerfer drinne!
War eben zum Einstellen, aber komischerweiße war beim dem Scheinwerfer auf der Fahrerseite nur ein schwacher bis garkein Schatten in dem Gerät zu sehen! Auf der Beifahrerseite war alles normal!
Weiß einer woran das liegen könnte?
Scheinwerfer einstellen und nur schwacher Schatten?!?!?
hat hier keiner ne Idee?
Doch, Brenner net richtig eingesetzt!!!
Ich habe sie umbauen lassen. Was meinst du genau damit? Die Fassung der Birne nicht richtig grade drin?
Kann das vielleicht auch daran liegen das ich den Scheinwerfer (jetzt einfach von der Montage mit den Schrauben) so eingebaut habe das er zu tief leuchtet?
Wird das Fernlicht in abhängigkeit zum Ablendlicht eingestellt? -
Ich denke, das einfach nur der Brenner nicht genau in der Fassung sitzt. Habe nämlich bei mir auch vorgestern die SW einstellen wollen. Hab mich dann hinter ein anderes Auto gestellt, und bemerkt, das rechts keine "Trennlinie" vorhanden war. Hab dann mal nachgeschaut und am Kabel gewackelt, und siehe da, hatte die Lampe in der Hand. Hab sie dann wieder richtig rein gesteckt, bügel drüber und gut war wieder.
