Hallo.
Ich neuer Corrado Besitzer.
Will mir den Lader überholen.
Beim Ausbau der Lichtmaschine habe ich aber schon ein Problem!:
Ich hab den Riemenspanner demontiert und links vorne wie rechts hinten die Schraube entfernt.
Die Lichtmaschine läßt sich zwar bewegen ist aber irgendwie noch fest im Bereich wo die lange Schraube links vorn demontiert wurde.
Ist die dort noch zusätzlich befestigt oder klemmt das Ding dort nur.
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
Danke.
Sorry , aber bin Amateur.
Lichtmaschine im G60 !?
joe
Die klemmt nur, kann ne weile dauern aber durch hin und hergewippekommt er dann irgendwann raus
Wenn er draussen ist spreiz einfach die Stelle (mit nem Hammer), dann hast beim nächsten mal keine Probleme
Mfg Selo.. -
Genau, immer ruckeln und nach oben ziehen. Aber irgendwann schießt sie dir entgegen, also Vorsicht mit der Kauleiste !
Kannste auch VORSICHTIG mitm Montiereisen von unten Hebeln !
Mir taten nach dem ca. 20 Minütigem hin und herwippen die Arme weh.
etwas Rostlöser oder sowas macht die Sache auch leichter! -
beim corri kannst Du die Lima beim laderausbau auch drin lassen
gruss
Jo, hat geklappt.
Ich war anfangs zu ängstlich und zaghaft.
Aber nun ist se draußen.
der Lader ist auch draußen.
Die LIMA hab ich ausgebaut, weil sie beim gasgeben etwas ratterte und höchstwahrscheinlich einen Lagerschaden hat.Besten Dank für eure Antworten.
[ 04 September 2002, 23:10: Beitrag bearbeitet von: g60_jogi ]
