• Habe da ein Problem mit der Lüftungsverstellung. Habe einen Corrado, wo früher eine Klimaanlage drin war, aber dort habe ich jetzt ein Motor eingebaut der keine Klimaanlage hat. Um die Verstellung der Lüftung zu betreiben brauche ich ja Unterdruck! Bloß wo schließe ich das Reservoir und den Anschluß für die Lüftung am Motor an. Habe den Schlauch vorne angeschlossen, wo auch der Kohlefilter und das Tacho angeschlossen ist. Aber sobald ich mehr Gas gebe, verstellt sich die Lüftung in ihre Ausgangsstellung!
    brauche da mal einen guten Rat!
    mfg Bluecorrado
     [ 28 August 2002, 22:19: Beitrag bearbeitet von: BlueCorrado ]
  • hi,
    hatte das nicht gestern schon jemand gefragt? Also du musst den Schlauch, den du gezogen hast, auftrennen. Als erstes baust du ein Rückschlagventil ein (433 862 117). Das kommt so rum rein, dass du von der Klappenseite zum Motor durchpusten kannst. Dahinter baust du noch mit 'nem T-Stück einen Unterdrucksammelbehälter rein und voila, es sollte funktionieren.
    HTH
    Matthias
    91er aquablauer 2.8l VR6, KW Gewinde, jetzt mit Plusachse und 8*17 rundum.
