Wassertemperatur viel zu hoch...
  • Nabend,
    folgendes Problem, seid kurzem habe ich mit meiner Wassertemperatur erhebliche Probleme.
    Die steigt bei fahrten unter 80 kmh locker auf über 110° an.
    Mein Lüfter läuft scheinbar nur an wenn ich den Wagen ausmache, kann das sein?
    Da ich schon relativ schnell fahren muss, damit die Temperatur wieder etwas runter geht, vermute ich das vielleicht die "Wasserkühlung" nicht merh funktioniert. Kann das sein?
    Der Lüfter scheint ja noch zu laufen.
    Kann die Wasserpumpe kaputt sein? Wo sitzen die Thermostate?
    91er G60, Vollausstattung - Schwarz - fast kein Tuning
  • Klingt als ob der Thermoschalter den Lüfter nicht einschaltet.
    Kontrollier erstmal ob der Lüfter bei laufendem Motor läuft, wenn ja dann ist vielleicht auch das Thermostat kaputt, das sitzt unten in der Wasserpumpe.
    Wenn nicht, dann tausch mal den Thermoschalter. Der sitzt an der Fahrerseite unten am Kühler.
