Also wenn ich den Motor ausstelle klackert der ein paar Minuten nach.
Meine Frage ist was klackert da sind das die Ventile?
Wie lange darf es höchstens klackern?
Klackern im Motorraum
Also die Ventile sind das ganz sicher nicht. Denn die stehen still wenn der Motor still steht.
Wie klakert es denn genau ? Kannst du beschreiben wo es genau herkommt ?
Lüfter oder die Benzinpumpe könnten das sein, die laufen unter Umständen noch nach. -
Kommt eher vom Motor selber werde da aber nochmal ganz genau hinhören.
Ja und die nächst Frage wo sitzt die Pumpe?Ich nix wissen
und wie lange sollte es klackern?
Die Pumpe sitzt hinten wo der Tank ist.
Wenn's ein paar Minuten klackert (eigentlich müßte das mehr ein Summen sein) ist es ok. Es muß nur alleine wieder ausgehen.
