Fehlerspeicher
  • Hi Jungs !
    habe gestern den Fehlerspeicher meines Steuergerätes (G60 Bj 89)ausgelesen und versucht Ihn zu Löschen. Aber Die Fehler kommen immer wieder ,habe deswegen auch schon einen Teiletausch vorgenommen brachte aber keine Abhilfe.
    Nun dachte ich mir es kann ja nur noch das Kabel eine
    Macke haben, schnell mit dem Multimeter durchgemessen aber alles I.O. die Fehler die mir das Steuergerät per Blinkercode ausgibt sind zum einen Motortemperatur
    und zum anderen Ansauglufttemperatur,diese wechseln sich nach dem Löschen immer wieder Ab! Ich habe auch das gefühl das er nicht die volle Leistung hat! nun meine Frage Sollte es wirklich das Steuergerät selber sein?
    bin für jede hilfe Dankbar
    Pirat :winkewin:
    Passat Variant G60 Syncro mit 0,9bar Ladedruck von Nothelle :zwink:Corrado G60 im Aufbau !!!
  • Hallo
    du beim G60 ist das Glücksache ob man de Fehler wieder rausbekommt da wichtige Fehler dauerhaft gespeichert werden und Vw sich damals mit der Fehlerdiagnose im testen befand und sich da noch nicht so richtig klar waren! Blinkcode ist was fürn ***** galub es gibt nur eine hand voll g60 die ohne Fehler laufen.
    Mfg Mirco!
  • Hi Mirko
    Danke für deine schnelle Antwort
    werde Demnächst mal ein anderes Steuergerät umhängen!
    mal sehen wies dan mit meiner Leistung aussieht!
    Tschau Pirat
