weiß vielleicht zufällig jemand, ob sich die beiden Stellmotoren für die Leuchtweitenregulierung in irgendeiner Form unterscheiden? Ich habe gerade beide ausgebaut, da der Stellmotor der Beifahrerseite wohl defekt ist. Dabei ist mir aufgefallen, daß der Stift, der aus dem Stellmotor der Beifahrerseite herauskommt, länger ist. Somit würde also der Scheinwerfer der Beifahrerseite flacher ausleuchten, mal angenommen man würde beide Stellmotoren auf die Grundeinstellung zurückdrehen. Ist das nicht völlig unsinnig? Normalerweise ist es doch so, daß die Beifahrerseite mehr ausgeleuchtet ist (also der Straßenrand), damit der Gegenverkehr nicht geblendet wird.
Sind die beiden Motoren bei mir vielleicht vertauscht eingebaut worden? Oder ist die Stiftlänge bei beiden Motoren normalerweise sogar gleich, sodaß der Neigungswinkel der Scheinwerfer eigentlich auf beiden Seiten identisch ist und die Ausleuchtung allein durch das Streuglas gesteuert wird?
