Fahre einen VR6 Bj.92
Als ich die Tage über die Autobahn nach Hause kam, ruckelte der Wagen ab 200 sehr stark. (Immer unter vollgas extrem)
Hatte dieses Problem schon einmal hier im Forum angesprochen.
Danke noch einmal für die hilfreiche Unterstützung ! (-:
Leider ist das Problem immer noch da.
Als ich später in der Garage den Motor checken wollte sah ich ein Funke der dem Zündkerzenstecker Richtung Zündkerze folgte.
(!!!Die Kabel sind erst im November ausgetauscht worden!!!)
Als ich das Licht ausgeschaltet hatte sah ich noch weitere Funken. Sogar an der Verteilerkappe flogen die Funken in die Zündkabel hinein. (Spalt zwischen Z-Kabel und V-Kappe)
Die Kabel die auf der Kappe sitzen haben einen Spalt der 2mm groß ist. Die Kabel sitzen aber fest darauf.
Habe heute noch vor eine neue Verteilerkappe zu besorgen.
Vielleicht hilft das ja. Ist das einzige was noch nicht gewechselt wurde.
Glaube aber nicht mehr an ein Wunder!
VW meint jedenfalls das ich die Kabel unter Garantie ersetzt bekommen würde. Hilft mir natürlich wenig wenn der Wagen noch weiter ruckelt.
Hatte ja die Kabel extra dewegen ausgetauscht weil die Funken früher genau so dem Kabel folgten.
Hoffe auf gute hilfreiche Ratschläge!
Danke
