Meine ABS-leuchte und Bremsleuchte Leuchten zusammen auf. Könnte meine Bremsflüssigkeitspumpe defegt sein?? kann mir jemand sagen was defegt ist!
Meine Bremsen haben keine funkzion mehr!!!!
Beschreib doch mal etwas genauer was bei dir los ist !
Bremst es gar nicht mehr ? Bleibt das Pedal unten ? Geht nur das ABS nicht ? Was ist mit dem Bremsflüssigkeitsstand ? Geht die Kupplung ? -
Die Bremsen haben keine funkzion mehr ! Bremsflüssigkeit ist über max kupplung und gas haben normale funkzion! Das Bremsbedal kommt nicht richtig herraus. An was kann das liegen?????
Hast du denn in letzter Zeit was an der Bremsanlage gebaut ?
Pumpt die ABS Pumpe wenn du die Zündung einschaltest ?
Ist die Bremsanlage richtig entlüftet ? -
Bremsbelege und Scheiben wurden an vorder und hinderachse gewegselt! Bremsflüssigkeit wurde von Werkstatt erneuerd und entlüftet. wenn ich die Zündung an mache hört mann ein klicken.
Na dann würde ich mich an deiner Stelle mal dringend an die Werkstatt wenden wo das gemacht wurde !
Danke Steag !!! Die Werkstatt werde ich feur undderm ***** machen.
boooahh, ist das die neue Rechtschreibreform ???
mfg mIcHa
Du hast sie anscheinend noch nicht verinnerlicht oder ?
naja,deswegen geh ich ja auch wieder zur Schule...
