    also bei meiner Heizung (altes Model) funzen die Schieberegler noch. Also bei blau kommt kalte luft und bei rot warme. Nur kann ich bei den Drehschalter nicht mehr die stärke (1-4) einstellen.
    Nun hab ich die frage, kann da evtl. etwas anderes kaputt sein als dieser Drehknopf?
    Meine HP (+Corrado)
    Albert Einstein
    Physiker, 1879-1955
    "Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher."
    • Offizieller Beitrag
    Zwei Möglichkeiten, Gero:<UL TYPE=SQUARE><LI>1. Dein Schalter ist hinüber<LI>2. der Vorwiderstand des (Gebläse)Lüfters ist hinüber![/list]Abhilfe -vorausgesetzt alle Sicherungen sind i.O.- 12 Volt direkt an die einzelnen Stufen des Schalters anlegen und hören, ob das Gebläse läuft.
    Sollte dies nicht der Fall sein, dann mußt Du wohl oder übel das Gebläse ausbauen, um den Vorwiderstand auszutauschen - Infos hierzu unter "Suchen".
