kann man die tachonadel abziehen wenn der tacho schon ausgebaut ist oder muss noch alles andere angesteckt sein? wie funktioniert das genau mit dem abnehmen? (wegen dem auspendeln)
tachoausbau
Vielleicht hilft dir das weiter.
Hab auf deiner HP leider nicht finden können wie man die tachonadel abnimmt ob man die einfach nur abnehmen muss oder erst über den zapfen hebeln und dann auspendeln lassen muss Kann mir irgendjemand helfen???
Vorsichtig über den Anschlag heben und auspendeln lassen.
Dann die Stelle markieren weil sie genau da wieder drauf muss später.
Und dann vorsichtig mit den Fingern abziehen!
Gleiches auch beim Drehzahlmesser! -
Ok und wie mach ich das bei der Tankanzeige und der Tempanzeige???
