bei meinem g60 leuchtet ab und zu die kontrolleuchtefür das abs mal geht sie wieder aus mal bleibt sie länger an.an was kann das liegen.
null
abs
Zu niedriger Bremsflüssigkeitsstand oder Kabelbruch an einem ABS Kabel oder verdreckte ABS-Ringe oder Sensoren.
hi lies erst mal den fehlerspeicher aus dann weist du welcher sensor es ist ! war bei mir genauso! dann baust du bei dem das rad ab und mach den sensor mit nem lappen sauber und dann stell denn wagen hoch (wagenheber)
mach den motor an und tu den gang raus , dann pachst du dir ne drahtbürste und drückst leicht gegen die innenliegende scheibe vor dem sensor (rad mit lauter lochern an der b.scheibe) das rad dreht ja ein wenig ! sprüh das rad aber mit wd40 oder rostlöser ein ! mach das ca. 3min und dann bäst das räd sauber(blaspistole) ! Bau wieder alles zusammen und du wirst sehen es funst!!!!!
mfg Corradolois
