Zündung fuktioniert nicht?
    kann mir einer helfen, ich hab ein probelem
    mit meinenem Zündschloß. Wenn ich denn Sclüssen auf Stufe I drehe passiert garnichts. :confused:
    Normalerweise müste da schon das Radio
    angehn.
    Wenn ich dann die Zündung anmache gehen alle
    Kontrolleuchten wie gwohnt an.
    Ab und zu springt der Motor nicht an.
    Es muss irgend ein elektrik problem sein.
    Da ich davor etwas am Radio rumgebastelt hab.
    Kann es irgend ein kaputes Realis sein?
    Bin ratlos? :1zhelp:
    Thanx Robert :biggrin:
  • Vermute ich langsam auch.
    Kann man nur den Schalter wechseln oda
    muss man gleich das ganze Zündschloss komplet mit neuen Schlüsseln wechseln?
    Weis einer was sowas kostet?
  • Hi, bei Golf und co. habe ich das Teil schon oft gewechselt, auch schon bei meinem VR6.
    Das ist ein ganz kleines Plasteteil und kostet auch nicht viel.
    Ist aber etwas umständlich zu wechseln. Beim G 60 habe ich leider keine Erfahrung.
    Auf jeden Fall Lenkrad, die Schalter darunter
    abbauen. Dann das obere Lenksäulenlager mit Zündschloss ausbauen. Da ist der Zündschalter von hinten mit einer kleinen Schraube festgemacht.
