wollte ne art LLK einbauen, bringt das was weil er ja dann die luft durch den LLK ziehen muss
hatte auch schon daran ihm direkt luft durch den grill zu geben aber denke dann läuft er schlechter da er ja saugt und es dann die (klappe) drückt
bin noch ein beim tüfteln drum
kalte luft fürn 16v bringts was
seas gerard
hast schon mal was von so nen EIMER Tuning gehört?
soll angeblich was bringen!Mfg Mike
Das wird dir nichts bringen
Der Denkfehler den du machst, ist:
Bei G-Lader Motoren oder Turbomotoren erwärmt sich die Ansaugluft durch das verdichten der Ansaugluft auf bis zu 100 Grad.
Mittels LLK versucht man sie so weit wie möglich wieder herunter zu kühlen. Der LLK kann maximal so kalt sein wie die Umgebungslufttemperatur, also auch nur so weit runterkühlen.(auch das schafft keiner)
Da du einen Saugmotor hast, wo die Luft nicht vorverdichtet wird...-hat deine Ansaugluft UMGEBUNGSTEMPERATUR ! Besser geht´s nicht
Du würdest sogar Leistung verlieren, da du nun ein Hinderniss im Weg hast (das Gegenteil zum Polieren der Ansaugwege)
