Leistungsmangel
  • Ich hoffe es kann mir jemnad weiterhelfen. Hab bei meinem 90 G60 folgendes Problem. ZU hoher benzinverbrauch, keine richtige leistung mehr, des öfteren geht der Motor im stand aus und wenn ich ihn anlasse kommt hinten ne ziehmlich schwarze wolke raus!!! Hab Lambdasonde gewechselt, weil man mir bei der AU gesagt hatte sie würde zu langsam nachregeln, hatte aber auch nix gebracht. Und das peinlichste an der ganzen Sache ist es von der Gsi Meute Überholt zu werden ohne was entgegenzusetzten :confused::errrr::mad2:
    Wie gesagt ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!
    G69 obwohl es im Corrado sehr eng zu gehen kann. aber alles ist möglich!!!!
  • Masseverbindung ist erst vor kurzem erst erneuert worden, dann ich spannungsabfall hatte und die Batterie immer leer wurde. Zündkerzen sehen zwar noch Ok aus sind aber 30tkm gelaufen, hab mir jetzt neue bestellt, mal sehen wie es mit denen wird. Achja VMax liegt momentan bei 200 k/mh.
  • G69: Die Lambdasonde wäre an deinen 200 km/h sowieso nicht schuld gewesen, da die bei Vollgas über den Schalter an der Drosselklappe ausgeschaltet ist :winkewin:
    Wenn dir soviel Leistung fehlt, würde ich erstmal die Sachen checken die das bewirken können.: z.B. den dünnen Schlauch vom Saugrohr zum Steuergerät (Ladedrucksensor),das CO-Potie, wie siehts mit dem Ladedruck aus (Schläuche dicht ?) :)
    89er Corrado G60
    83er Pirelli GTI heliosblau
  • verbraucht der Motor Öl ? Was sagt ne Kompressionsprüfung ? Wieviel km hat der aufm Buckel ? Stimmt der Zündzeitpunkt bzw. die Steuerzeiten ? Gibt da so viele Möglichkeiten... Gib mal alles an,was du alles schon gemacht hast !
    mfG Micha
