Durch den Einbau einer anderen Nockenwelle oder durch erhöhen der Verdichtung durch planen des Zylinderkopfes können die Steuerzeiten verstellt werden. Die Steuerzeiten sind dafür verantwortlich, daß das Zusammenspiel von Zylinderkopf und Block funktioniert. Die Ventile sollen zu richtigen Zeitpunkt öffnen und schliessen immer dann wenn die Kolben in der richtigen Position sind. Dafür sind Nockenwellen und Kurbelwelle über den Zahnriemen (oder Steuerkette) miteinander verbunden. Es gibt nun eigentlich nur eine einzige Position die zueinander richtig ist. Wie erwähnt, wenn du den Kopf extrem planen würdest, würde die Nockenwelle auch näher an die Kurbelwelle wandern und der Winkel zueinander wäre etwas anders und damit stimmen die Steuerzeiten nicht mehr. Dies ist allesdings eher selten.Das gleiche kann passieren wenn an anderen Nockenwellen sich die Riemenräder nicht genau in die originale Position bringen lassen. Das Verstellbare Nockenwellen-Rad soll diese Dinge ausgleichen. Es bringt also nur etwas , wenn du vorher ordentlich alles verstellt hast. (evtl. etwas Feintunning ist in Verbindung mit einer genauen Gradscheibe an der Kurbelwelle möglich).
