was könnte das sein und wo ist es
top off ventil oder so
Ich kenne nur ein PopOff Ventil, das hat aber nur ein Turbomotor, dort wird der überschüssige Ladedruck rausgelassen.
beim g60 ist so was nicht vorhanden oder doch
Nicht direkt, beim G60 geht das durch den Bypass raus, bzw. zurück zum Lader.
okay danke
Es gibt natürlich wieder Verrückte die auffallen wollen und sich so ein Ding statt des Bypass in den G60 einbauen
#Bringt bestimmt nichts, da der Ladedruck ins freie statt zurück in den Lader geht, hört sich aber böse an -
Kann das eigentlich auch schlecht fuer den Motor sein, den Bypass Kreisplauf zu entfernen und durch Luftfilter zu ersetzen ???
