Hi Leute,
habe Motorruckeln.
Kann es sein das es mit dem offenem Luftfilter zusammenhängt?
Tritt besonders bei rechtskurven auf!!!
Cu
Mark
K&N 57 natürlich
cu
Hi Leute,
habe Motorruckeln.
Cu
Mark
K&N 57 natürlich
cu
Kann es sein das du den nicht festgemacht hast hört sich doch fast danach an?
Hallo zusammen,
bei den 57i-LuFis ist das Problem schon länger bekannt. Bei meinem Motor (Opel C20XE) funzt das Ding gar nicht.
Aber: Warum einen offenen LuFi? Der saugt doch nur warme Luft an und das bringt Leistungsverlust. Lieber einen Plattenfilter von K&N verwenden.
ciao
Ist fest aber ruckelt!!
Wie hast du den Luft schlauch drangemacht?
EXTREMES Rückeln in rechtskurven???
cu
Mark
dann musst du mal die benzin leitung , motor masseband oder die tankuhr kontrollieren
das liegt nicht am filter ..
