Corrado springt nicht gleich an
  • Hallo mein Kumpel hat das Problem das sein Corrado im warmen Zustand NIE beim erstmal anspringt. Wenn er etwas gefahren ist und dann den Motor wieder starten will klappt nicht. Der Motor schafft es einfach nicht anzuspringen .. ist voll komisch er ist immer kurz davor aber schafft es nicht. Es ist so als wenn die Zündkerzen kaputt währen aber die alle OK. Wenn er es dann ein 2. oder 3. mal versucht klappt es sofort. Was kann das sein ?
    Achja es ist ein G 60 im Bj. ist eins von den älteren weiß aber nicht genau welches.
    Gruß Kai Corrado :coolsein:
    [ 10. August 2001: Beitrag editiert von: xfirex1000 ]
  • Hai !
    Bei Startschwierigkeiten ist ein Hauptverdächtiger immer der blaue Temp.Fühler. Könnte bei warmen Motor aber auch was mit dem Benzindruck zu tun haben.
    CU konrad
  • Entweder der blaue Temperaturfühler. Deutlichstes Indiz:
    - Motor springt nach mehreren Sekunden und nur bei durchgedrückten Gaspedal stotternd an
    - stark verrußte Zündkerzen
    ...oder andere Möglichkeit Wert der CO-Einstellschraube von 500 Ohm auf 450 Ohm verringern. Damit machst du dein Gemisch fetter und er dürfte ab sofort besser anspringen.
    Gruss
    postert :)
    stets eine kühle Briese im Lader
    und eine Hand breit Luft unterm Kat
