Hi
Seit geraumer Zeit habe ich beim etwas schnelleren Losfahren oder beim Hochschalten vom ersten in den zweiten Gang ein knacken aus dem Motorraum. Da ich nicht genau wußte ob es die Motorlager oder die Antriebswelle ist schaute ich zuerst nach den Motorlagern und stellte fest das sie getauscht werden müssten. Trotzdem bewegte ich auch das Rad un musste feststellen das wenn ich das Rad drehe es ungefahr zwei bis drei cm dauert bis sich im Getriebe etwas bewegt. Drehe ich das Rad schnell vor und zurück oder das Rad ruckartick nach vorn höre ich aus dem Getrieb ein klacken.
Ist es normal des es einen bestimmten Weg brauch bis das Getrieb "reagiert" ?? oder sind die Antriebswellen bald im A.... Gibt es einen Rep. Satz oder muss diese dann ganz getauscht werden??
Tschau Andreas
