Thermostat-wo???
  • Hallo du.
    Das Thermostat ist im Kühlerschlauch, der aus dem Motor kommt. Wenn du vor dem Motor stehst links unten. Wenn du ne Servo hast ist das ne ziemlich schöne arbeit!
    Zwei Stunden ungefähr.
    Hab auch nen 2.0 16v und mir das Thermostat vom Golf III Gti mit 150 Ps eingebaut.
    Es macht 5 Grad früher auf als das original(82Grad).
    Du brauchst noch nen O-Díchtring wenn du das Thermostat wechselst.
    Vergiss den nicht.
    Warum verbaust du ein anderes Thermostat?
    Wird der Motor zu heiß?
