Hallo!
Also, G60 (im Iser Golf) macht erst so ab 5000 dampf, und ab 6000 dann so richtig. Das is, als ob einer die NOS-Flasche aufdreht ![]()
Ladedruck liegt mit Serienrad bei 0,6 mit einem 68er Rad nur bei 0,7. Der Lader ist aber nagelneu, und okay. Haben wir heut nochmal reingeguckt.
Ladeluftsystem is auch dicht, wäre ja aber auch nicht normal, daß er mit nem Loch im System bei 6000 geht, und vorher nicht.
Steuergerät haben wir schon ein anderes getestet.
Was auch noch sehr seltsam ist, wenn der Stecker am CO-Potie abgesteckt ist, läuft er genau so, als ob der Stecker drauf wäre??? Auch lässt sich das Fahrzeug mit abgestecktem CO-Potie einwandfrei starten!
cu all
Toby
