Hallo Jungs,
brauch eure Hilfe. Hab auf meinem Corrado die Steffan Evo 90 und 100 drauf und H&R Gewinnde. Mein PROBLEM hinten streifen die 100 Evo mit 255.16.35 an meinem Gewinnde. Was tun?Spurrverbreiterung bis 5mm ist im Teilegutachten mit drin, hab ich probiert reicht aber nicht aus.
Steffan Fahrwerksbau kennt dieses Problem anscheinend nicht.
Helft mir bitteeeeeeeee
Felgen probleme
Hallo
Nimm doch einfach breitere Spurplatten.
Läßt sie in Verbindung mit den Felgen eintragen und gut.Gruß:VW-Fan
Ja das ist schon klar. Aber weisst du breit die karre nach her daher kommt.
Hi
Wenn dir das ZU breit ist bleibt
nur noch die Möglichkeit das du nicht ganz so breite Felgen montierst.Ich persönlich wollte maximale Felgen
unter serienmäßigem Blech.
Und das ist bei den 9x16 perfekt.
Sind zwar "nur" 215er Reifen aber ich bin
zufrieden. -
hatte das gleiche Problem mit meinem H&R Fahrwerk. Habe hinten eine RH-Cup ZW1 9 x 17 ET 47 versucht hinten auf zu bauen, fehlten fast 2 cm!! Hatte erst eine 25 Scheibe und fahre nun mit einer 45!!!. Leider mussten meine Kotflügel fast 3 cm gezogen werden!!!. Ist halt schlecht, wenn man sich erst die Felgen und dann das Fahrwerk kauft. -
