Hinterachs-Gummilager
    bei meinem Corri müßten die Gummilager Hinterachse-Karosserie gewechselt werden. Hat das schon jemand von Euch selbst gemacht? Wie bekommt man die alten Lager raus? Sitzen doch bestimmt sehr fest, oder? Ich habe ja schon einiges an Spezialwerkzeug, aber keine hydr. Presse. Geht das auch ohne Presse?
    Schon mal vielen Dank für Eure Antworten...
    Gruß Detlef :confused:
  • Am besten geht´s mit Hammer und Meißel. Aber wie Du schon vermutest ist es ´ne ******-Arbeit.
    Am Besten geht es noch wenn Du die ganze Hinterachse ausbaust. Wenn Dir das zu mühsam ist, solltest Du wenigstens ´ne Hebebühne haben. Dann kannst Du die Hinterachse lösen und einigermaßen bequem "bearbeiten".
    Viel Spaß
