• Hi leute hat jemand erfahrug mit einbau einen turbolader in einen corrado vr6.Ist das schwierig oder kann man das selber machen mit einen wenig kenntnis.Was ist schwierig bei den umbau.Ich könnte ein Turbolader und krümmer bekommen was brauch mann dan noch.Was kann die restliche teile kosten.Kennt ihr jemand wo so was privat macht.Ist der motor dan noch standfest wenn mann es nicht übertreibt mit der leistung.Hat jemand noch teile zum umbau zu verkaufen.
    DANKE IN VORRAUS
    teures Thema.
    250 PS kosten um 12000; 300 PS um 20000 inkl. Bremse, Getriebeänderung; 340,- um 26000,- inkl. Bremse, Getriebeänderung.
    Eigentlich ist es zu viel zum auflisten, vergess bitte nicht das es nicht nur das Leistungskit an sich ist sondern auch alles drum herum (Bremsanlage evtl. Porsche; Getriebe komplett; diverse Zusatzinstrumente; 300er Tacho; andere felgen 16/17" und Reifen; da kommst Du beim 300-340 PS Kit schnell an die 40000,- Grenze.
    ein paar Adressen: http://www.wagner-tuning.dehttp://www.rothe-motorsport.dehttp://www.hms-tuning.dehttp://www.sls-g-lader.dehttp://www.hgp-turbo.de
    Du kannst natürlich die einzelnen Kits auch so ordern, hast dann aber nur auf die Teile Garantie.
    Kann Dir nur raten so einen Umbau nur von Leuten machen lassen die wirklich Ahnung davon haben (allein wegen der Einstellarbeiten).
    Gruß AB
  • Hai !
    Ich schließe mich da ABfree an. Es geht BILLIGER, aber nicht preiswerter.
    Man kann einfach einen Turbo anflanschen, dann hast du zwar (kurzfristig) ein paar PS mehr, aber ob das hält u. sicher ist ?!?!?
    Der Turbo ist das eine, das 'Drumherum' das andere. Der Motor und das Fahrwerk (Bremsen) müssen auch angepaßt werden.
    CU konrad
