• Hallo allerseits,
    Bei mir funktioniert die erste Stufe vom Scheibenwischer ab und zu nicht mehr (auch Intervall und WischWasch) Dann muß ich erst auf Stufe 2 schalten und wenn ich dann runterschalte auf 1 quält er sich nur noch so mühsam über die Scheibe. Wenn ich nur auf 1 schalte tut sich gar nix. Macht auch keine Versuche anzulaufen der Motor. Vielleicht hat ja schon mal jemand das gleiche Problem gehabt. Dank im Voraus.
    Bis dann.....
  • Noch ein Nachtrag:
    Prüfe ob beim Motor bei eingeschalteter Zündung, Spannung kommt. Das grüne Kabel oder auch Klemme 53. (12 Volt)
    Sollte Spannung vorhanden sein dann wird der Motor defekt sein. Versuche die Lager vom Motor ein wenig mit Rostlöser, oder Kontaktspray zu bearbeiten.
    Ist keine Spannung am Motor, prüfe die grüne Leitung (53) auf Durchgang oder Widerstand bis zum Relais.
    Ist auch das vorhanden dann Relais tauschen.
    Viel Spaß
    Holger
