Türgriffe ausbauen
  • Wie baue ich am besten die türgriffe aus um sie zu tauschen ? muß ich irgendetwas spezielles beachten? Corrado Vr6 Bj 94.
    gruß tomas
    94er VR6 dark burgundy
    Memmber of the CCG
  • Du must als erstes die Türinnenverkleidung ausbauen, Achtung: Schraube hinter dem Lautsprechergitter nicht vergessen. Dann must du die Kabel von der ZV lösen.( "Cklipse und i Stecker. 3 Pol.) Das komplette Kabel muss lose sein. Dann die Schraube neben der "Türfalle"(das Teil das einrastet) rausschrauben und den Griff nach vorn schieben und Rausziehen. Aber Vorsichtig!!! (Der Stecher MUSS von der Tür ab!!!)
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
  • danke für deine schnelle antwort werde ich doch glatt mal morgen probieren.
    gruß tomas
    Memmber of the CCG
