Instrumente ausbauen
  • Hallo zusammen, habe das Problem das ich den Rückstellknopf für den Tageskilometerzähler wahrscheinlich zu fest eingedrückt habe und jetzt funktionieren beide Kilometerzähler nicht mehr. Hab schon alles Probiert von aussen das Teil wieder zum laufen zu Bringen hat aber nicht Funktioniert. Wie kriege ich den Schlauch und die Welle am Cockpit am besten ab?
  • Hi!
    Am besten,Du baust die Verkleidung unter dem Armaturenbrett ab,so kommst Du besser ran!Du greifst an der Lenksäule vorbei und suchst den Druckschlauch und ziehst dann vorsichtig dran,bis er abgeht!Die Tachowelle ist gegen Herausrutschen gesichert,durch 2 Hebelchen an der Welle.Ertaste die Welle,wo sie in die Tachoeinheit geht,dort ist ein Anschlußstück an der Welle mit den Hebelchen/Schnappern.Diese drückst Du zusammen und schiebst die Welle gleichzeitig aus der Tachoeinheit.Das Ganze ist etwas fummelig,aber Du bekommst das mit etwas Fingerspitzengefühl schon hin!
    MFG
    Michael Arndt
