• Habe ein großes Problem mit meinem ABS.Immer wenn ich in eine Kurve,oder über eine Unebenheit fahre,geht die ABS-Kontrolleuchte an.Manchmal erlischt sie auch nach ca.3sec,aber manchmal bleibt sie auch an und erlischt erst,wenn ich den Motor neu starte.Außerdem habe ich gehört,daß die Kontrolleuchte erst erlischen soll,wenn man einen bestimmtes Tempo erreicht hat.Bei mir geht sie schon nach ca.3sec. im Stand aus.(Motor starten) Wer kann mir helfen???
    MFG
    Showtime
    Wurde bei deinem Auto vor kurzem Radlager Bremsen oder ähnliches gemacht?
    Oder prüf doch mal die Kabel die zu den ABS-sensoren laufen, das hört sich stark nach Wackelkontakt an.
    Gruß Mac
    91 G60
  • Versuch das Steuergerät nach Fehlern abzufragen. Fehler sollte gespeichert sein.
    Je, nach Bj. befindet sich einen Leitung unter der Schalthebelabdeckung wo du das Steuergerät abfragen kannst.
    Gruß Holger
