wenn ich mit meinen G60(91') langsam um eine Kurve fahre(nicht schneller als 10km/h) quietsch es.Woran könnte das liegen?
MfG Tom
MfG Tom
Hallo!
Du mußt dieses Quietschen schon genauer beschreiben, denn sonst kommen hier vielleicht 29238476163875126198 Möglichkeiten.
Also wie genau hört sich das an.
Ist es bei starkem Einschlag der Räder, oder nur bei leichtem, kommt es vielleicht von den Bremsen, ist es ein hohes oder eher tiefes Quietschen? ![]()
Fragen über Fragen....
Überprüf aber mal Deine Achswellenmanschetten, die reißen gerne und dann dringt das Fett aus. Es kann auch sein, daß die Manschetten der Lenkung nicht mehr OK sind und dann Dreck reingekommen ist.
Also schreib mal was genaues!!
Arne
ich glaube es quietsch nur beim starken Einleken und klingt ziemlich hoch.(vom Bremsen kommt es nicht)
MfG Tom
Also vielleicht hast Du ja etws breitere Reifen drauf ohne Spurverbreiterung.
Dann kann es sein, daß bei starkem Lenken der Reifen an die -ich glaube es ist die- Spurstange gedrückt wird.
Was auch sein kann ist, wenn die Bremsen mal so richtig runter sind und auch noch einen Schlag haben, dann gibt es beim Lenken auch ein sehr hohes Quietschen.
Es wird bei schnellerer Fahrt wahrscheinlich auch sein, aber es wird von den Nebengeräuschen übertönt.
Ist es nicht so, dann überprüf auf jeden Fall mal Deine Manschetten.
Also:-Manschetten
-Reifen
-Lenkung
-Bremsen
Das mal checken und dann wieder melden!
Arne
hab 205er bzw. 225er Reifen drauf und glabe das es daran liegt,denn wenn ich mich recht erinere trat das quietschen mit den Winterreifen nicht auf.
MfG Tom
(wert trotzdem alles prüfen)
