KW-Unterschiede beim VR6
  • Hi an alle! :winkewin:
    Da ich mir jetzt einen Corri VR6 zulege habe ich mal eine Frage.
    Da ich schon des öfteren nach Corri`s Ausschau gehalten habe ist mir aufgefallen das diese mit 132 und 140KW angeboten werden. :keinplan:
    Kann mir bitte jemand mal den Unterschied erklären?
    Danke!
    vereinfacht gesagt, es gibt 2 verschiedene VR6-Motoren und beide sind im Corrado anzutreffen. Der 2.8L hatte im Normalfall 128kw, im Corrado aber 132 durch einige Detailanpassungen, der ist aber nur in den "US-Versionen" verbaut worden. Der 2.9L hatte die 140KW und ist wahrscheinlich auch der den Du am öftesten antreffen wirst in Deutschland. Wenn Du mal einen mit 128kw siehst, dann könnte es ein umgebauter sein, mit einem Spendermotor aus dem Golf/Passat oder Konsorten.
