Dringend: Anschluss CO-Potie am Golf 3 gti
  • Hi hab hier nen Golf 3 Gti mit G60 Motor drin. Kennt sich da jemand mit dem Kabelbaum aus? Kann ich das CO-Potie da anschliessen wo vorher der Luftmengenmesser angeschlossen war?
     [ 26 Juli 2002, 20:26: Beitrag bearbeitet von: Benutzername ]
  • Ich hoffe du hast in dem Golf 3 auch das G60 Steuergerät samt passendem Kabelbaum :confused:
    Wenn da noch der alte Kabelbaum drin ist, kannst du NICHT den Stecker vom Luftmengenmesser nehmen :frowning_face:
    Das Co-Potie muß mit Pin 1 an Pin 5 vom Steuergerät,
    mit Pin 2 vom Potie an pin 9 SG und
    mit Pin 3 an eine gemeinsame Leitung mit beiden Drosselklappenschaltern die dann an pin 6 gehen. :deal:
    Einbauort muß irgendwo NACH LLK sein :winking_face:
    89er Corrado G60
    83er Pirelli GTI heliosblau
  • ah danke! hab den golf kabelbaum drin der passt an den meisten steckern, den g60 kabelbaum hab ich aber auch rumliegen und das steuergerät hab ich auch :winking_face:
    ich hoff das klappt... mit dem luftmengenmesser wird der wohl net laufen oder?
     [ 26 Juli 2002, 23:06: Beitrag bearbeitet von: Benutzername ]
