Auto sinkt nach Sprit
  • Also habe bei meinem Auto als ich den Motor gewchselt habe beim Einspritzverteiler die alten dichtungsringe wieder verwendet kann es sein das es jetzt deshalb in meinem Auto so nach Sprit stinkt oder weil die Leitungen die zu dem Düsen führen verrostet sind und vielleicht da ein Haarriss ist und es dort sprit rausdrückt ?
    Leider sieht man nirgends Sprit (feuchtigkeit)
    Wer hat noch ideen wo was rausgehen könnte nach einem Motorumbau (16V gegen 16V)
  • der 16V hat am Mengenteiler nen ziemlich hohen Benzindruck,kann also durchaus dort undicht sein. (da sind rund 6,5 bar)
    Am Besten den Motor laufen lassen und dann ganz in Ruhe mal alles durchgehen. An den Leitungen mal etwas wackeln,vielleicht ist ne Verschraubung nicht richtig fest angezogen?!
    Es könnte auch sein,das die Verbindung zum Aktivkohlebehälter undicht ist !
    Oder einer der Benzinschläuche ist leicht porös ? (siehe auch Thema im Technikforum : HIER )
    mfg mIcHa
     [ 29 Juni 2002, 23:33: Beitrag bearbeitet von: Null815 ]
