Frage zu Drehregler Umbau?
  • Hi Power Corrado
    du brauchst auch die mittlere Armaturenbrett verkleidung
    wo das Radio, deine Schalter und die Lüftungsdüsen drin sind da die befestigung und die Abmaße anders sind als bei deinem! Hatte mich auch schon bei VW mal erkundigt, die wolten aber sage und schreib 168,00 Eur für dieses Plastikteil haben oder du baust gleich das komplette Armaturenbrett um aufs neue Modell! Aber bekomme da erst mal eins!
    Mfg. Pirat
    Ps: bei mir habe ich einen Heizungskasten mit Klima
    und Drehreglern eingebaut und stehe jetzt vor dem gleichen Problem wie du!
    Passat Variant G60 Syncro mit 0,9bar Ladedruck von Nothelle :zwink:Corrado G60 im Aufbau !!!
  • das ama-brettmittelteil kostet bei VW 83€! basteln würde ich da nig weil die drähte bei den drehreglern rudgewickellt sind! wenn du umbauen willst aufs neue modell kannst dein altes amma-brett beibehalten! must nur das mittelteil, die schalterkabelbäume ändern und eben die schalter und luftauslassdüßen! mfg volker
