• Seit gewisser Zeit macht mein G60 echt Probleme beim starten. Anspringen tut er ohne mucken, aber manchmal geht er nach dem starten sofort wieder aus oder die Drehzahl hängt bei unter 500 Umdrehungen. erst nach 2 bis 3 maligen starten bleibt er bei so 1000 Umdrehungen und läuft dann auch ruhig.
    Dieses Problem habe ich im kalten sowie im warmen zustand. wobei er im warmen nur kurz etwas unruhig läuft sich aber dann fängt.
    Was könnte das sein? Lamdasonde, Steuergerät oder was gibts da noch? :keinplan:
