• Hi! Habe mal wieder ein problem! Will meinen Corrado nächsten monat lackieren lassen.Habe jetzt erst gesehen wenn mann genau hinsieht das über dem hinteren radkasten bis hoch zur scheibe senkrechte dellen drin sind. sieht man nur wenn man in einem bestimmten winkel draufsieht(auf beiden seiten)als wenn das auto schon mal nen crash hatte.Und da ich von Silberblau auf Schwarz lackieren lassen will wird man das doch bestimmt noch viel mehr sehen oder? Kriegt man das hin mit den dellen.Und kostet es dann gleich mehr? Habe jetzt ein Kostenangebot für 1500€ innen und aussen. Gruß Powermick
    Hallo! Habe mal eine Frage! Weiß jemand woran es liegt warum mein Corrado G-60 im Kaltstart hochturig läuft und dann die Drehzahlen total rumspinnen(auch im Leerlauf) Danke schon mal im voraus Powermick
  • So wie sich das anhört, können die Dellen ja nicht so tief sein wenn du sie nur bei bestimmten Ansichtswinkel siehst. Ein guter Lackierer dürfte das ohne Probleme hinkriegen, da man geringe Dellen mit Füller allein beseitigen kann.Bei mir hatte ich auf der Motorhaube eine kleine Beule, die auch alleine durch Füllern beseitigt wurde.
